Erreur F8 E1 .lave vaisselle whirpool ADG8673A+PCFD - Lave-vaisselle WHIRLPOOL
Publié le 08 mars. 05h42
Bonjour à tous.
Suite arret de cycle de mon lave vaisselle avec message F8 E1,je suis à la recherche d'une solution.
La vidange s'est effectuée, mais cycle bloqué.
j'ai nettoyé les filtres et le capteur de niveau de la cuve sans résultat. Capteur OWI ?
Comment se remplace ce capteur? Démontage par dessous?
Après remplacement, procédure pour remettre en service cet appareil?
Merci de votre aide et de vos idées.
JPD.
Aidez JPD, proposez une solution
Repamax Expert - 08 mars. 15h20
voici le lien de la Pièce
http://www.spareka.fr/shop-electromenager/spem49374-electromenager-169744.html?gclid=CPXyy6iZx9ICFdQ_Gwod9JwOvA
TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS du lave-vaisselle
voici la manipulation:
-Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELACHER LA TOUCHE.
-puis TOUT EN RESTANT APPUYER SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Ce test va durer un petit quart d'heure si tout se passe bien
JPD - 08 mars. 15h55
Bonjour. Merci pour votre aide.
Je teste votre manipulation dès réception du matériel.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 avril. 13h04
oui et tenez moi au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéclément mo498684 - 28 févr. 08h07
j'ai eu le même problème avec mon lave-vaisselle : problème de vidange en fin de cycle avec erreurs E1 F8. J'ai vérifié tout le circuit de vidange, j'ai changé le capteur OWI et lancé le calibrage (qui a duré bien 20 minutes). Mais rien n'y fait, les cycles s'arrêtent avec la même erreur et, si je force un nouveau cycle, il se relance en faisant la vidange au début.
Vous auriez une idée d'où pourrait venir la panne ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 févr. 17h36
il faut démonter la pompe de lave et vérifier que rien ne bloque la turbine
Signaler ce contenu comme inappropriéclément mo498684 - 01 mars. 08h19
j'avais bien démonter la pompe avant de remplacer le capteur owi. je l'ai aussi testé avec un ohmètre... tout semblait rouler. Le truc est que la vidange semble bien se faire en début de cycle si je force le lave-vaisselle.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 mars. 09h07
je ne parle pas de la pompe de vidange mais de la pompe de lavage
Signaler ce contenu comme inappropriétonymo Novice - 08 janv. 04h51
erreur F8E1 LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 7242 A+ 6S IX
Bonjour à tous,
j'ai eu aussi ce code erreur mais :
- j'ai changé la sonde / capteur OWI
- refait le calibrage/reset avec la manip des boutons
Problème : il arrive parfois encore d'avoir ce code erreur E1F8 qui revient et la machine ne termine pas son cycle.
une idée ?
merci
tony
Repamax - 08 janv. 23h46
quand l'appareil s arrête est il plein d eau ?
Signaler ce contenu comme inappropriébonne soirée
Zeloi Expert - 08 mars. 12h56
Bonjour, Le capteur se devise d'un quart de tour par le dessous.
Donnez moi la référence de l'appareil pour vous donner la procédure pour pouvoir effacer le code erreur et remettre la mémoire à zéro
JPD - 08 mars. 15h45
Lave vaisselle Whirpool ADG 8673 A+ PCFD (854286701020).
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 15h50
Re
Aprés avoir nettoyer l owi
Faite le programme teste et si le defaut encor la il faut changer la Pièce
Signaler ce contenu comme inappropriéJPD - 08 mars. 15h57
J'ai nettoyé et fait le programme , mais toujours en panne.
je suis en attente d'une pièce.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 18h25
Re
c est la seule chose affaire
il faut la changer
bonne soirée et tenais nous au courant
JPD - 13 mars. 18h15
Remplacé le capteur OWI.
Effectué le calibrage ( Durée 5,6 minutes environ ...????)
Puis testé programme de trempage : OK
Puis testé programme habituel : OK.
A suivre dans le temps.
Merci à tous.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 13 mars. 18h17
j ai pas de doute sur votre Reparation
Signaler ce contenu comme inappropriécamille - 21 avril. 10h29
j’ai le même problème avec le code F8 E1 j’ai nettoyé le capteur le filtre la grille, rien n’y fait, ce problème est apparu suite à la casse d’un verre pendant le lavage, je me demande si un morceau de verre n’obstrue pas les aillettes de la pompes comme j'ai pu le lire sur d’autres discussions, mais je ne sais pas où se trouve cette fameuse pompe... pouvez vous m’eclairer ?! Je voudrais m’en assurer avant de remplacer le capteur! Merci d’avance !
Signaler ce contenu comme inappropriéDge50 Expérimenté - 27 janv. 19h16
Bonjour,Je rebondis sur les différents, j'ai le même code erreur.Pompe de vidange testée okÉvacuation pas obstruéeLe capteur owi : je pensais que ça venait de là. Donc remplacer par un neuf et j'ai toujours le même soucis.Le programme teste s'est bien déroulé, mais en ouvrant le lave vaisselle, il restait de l'eau dans le fond.Et en lançant un nouveau programme, le code erreur est revenu au bout de 5minutes.Pouvez vous m'éclairer svp?Myron - 27 janv. 20h21
F8 E1 Vidange pas bien (Voir circuit de vidange) // demonter la pompe de vidange et verfier ce qui bloque la turbine // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
