L1v3 vaisselle whirlpool owfc3c26x - Lave-vaisselle WHIRLPOOL OWFC3C26X
Publié le 02 août. 10h03
Mes parents possèdent 1 lave vaisselle whirlpool owfc3c26x
Celui ne marche plus depuis un moment car le voyant rouge robinet s'allume au bout de 2 min.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau et tuyau, RAS.
Je souhaite essayer de leur réparer.
Je pense que le problème vient d'unepiece située à côté de l'emplacement de sel car ca à l'air remplit de graisse
Mais j'ai 1 doute sur comment ouvrir le lave vaisselle pour accéder facilement sans casser ! Dois je retirer les 2 plaques en inox sur le côté ?
De plus, j ai remarqué 2 fils abîmés dans une sorte de dominos. Je les ai raccourcis mais impossible de les remettre et j 'ai légèrement cassé le dominos.
Merci pour votre aide
Belle journée à vous
Muriel
Liste des commentaires (3)
Skrull62 Débutant - 02 août. 10h32
Bonjour pouvez-vous me dire si vous avez un système Aqua stop si c'est le cas il arrive parfois qu'avec le calcaire la membrane se fige il suffit juste d'enlever le préfixe au niveau du raccord et dis injecter du vinaigre vous démarrez le lave-vaisselle pour qu'il fasse son remplissage et au fur et à mesure vous videz votre seringue de vinaigre cela peut parfois débloquer le voyant rouge robinet
MC4464 - 03 août. 13h16
Bonjour,Merci pour votre réponse. Je ne sais pas s.il y a ce système, je n'arrive pas à trouver l'information Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 02 août. 12h44
bonjour changer la boite a eau equipe du debimetre // piece situe cote droit face appareil (panneau droit a demonte et la piece est accessinble// lien de la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem161360-electromenager-whirlpool-623277.html ///myron
Myron - 02 août. 12h46
rectification c est cote gauche face a appareil // demonter cote gch face appareil // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
MC4464 - 03 août. 13h31
Bonjour Merci pour votre réponse. Je vais regarder ça.Par contre, concernant la petite pièce que j'ai cassée je ne sais pas si elle peut se changer. Comment Puis je envoyer une photo de la pièce ?Muriel Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 août. 16h11
FAITES UNE PHOTO ou une video de la piece et vous utiliser youtube vous mettez le lien sur la conversation // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
MC4464 - 03 août. 19h55
Voici le lienhttps://youtube.com/shorts/He-QjxJAKhs?si=qcTgoS6MghXIim7oMerci Signaler ce contenu comme inapproprié
MC4464 - 03 août. 21h35
J ai oublié de vous redemander pour le côté gauche, j ai enlevé les 2 vis de la plaque mais le reste faut il forcer ? Ca m'a l air fragile si je tire. Sur une des photos j ai entouré une partie en orange. Faut il retirer cette pièce pour enlever tout le panneau ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 04 août. 07h07
vue eclate suivre le lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20OWFC3C26X%20859991026610.pdf /// pour acceder et demonter le panneau /// vue B == entrevrir la porte pour deboiter declipser le repere 11 en tirant vers vous avec amour cote gcht ûis cote dte // puis ouvrir la porte complete et devisserl a vis qui maintient le support gch repere 8 // apres vous avez des vis qui maintiennent le panneau face porte et arriere il faut aussi enlever le dessus et le panneau ce deboite vous avez accez a la boite //myron
Myron - 04 août. 07h16
pour les fils jaune de l electrovanne defait du faston pas trop le choix soit si court prolonger avec du fil pour avoir de la longueur puis reutiliser le faston (emboiter les fils et les reclipser dans le faston ) // sinon changer l electrovanne prendre un modele a cosse simple et mettre des cosses sur la filerie puis brancher l electrovanne // exemple de vanne simple // lien de la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem02329-electromenager-oem-86443.html /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
MC4464 - 04 août. 07h28
Bonjour Myron, Je vous remercie pour toutes les informations. J ai commandé hier soir sur vos conseils, le distributeur d'eau +débitmètre et j ai trouvé le cablage jaune. Je pensais le changer vu que j ai cassé le faston et que je n'arrive pas à emboîter les fils. Ai je fait une erreur ? Il vaut mieux alors changer l'electrovanne? Je suis désolée avec toutes mes questions. Je suis temporaire chez mes parents et j aurais aimer les. Aidzr avant de repartir https://www.spareka.fr/electromenager/spem4780826-electromenager-whirlpool-2107968.html Signaler ce contenu comme inapproprié
