Panne f15 sur mon lave vaisselle whirlpool owfc3c26x - Lave-vaisselle WHIRLPOOL OWFC3C26X
Publié le 01 nov. 20h58
J'ai un code erreur f15 sur mon lave vaisselle whirlpool owfc3c26x acheté en 2016.
Au bout de 3 min apres le lancement du cycle il affiche le code f15.
Il parait que c'est la carte électronique ou la pompe de cyclage. Avez vous un test pour savoir ?
Bien cordialement
Repamax Expert - 02 nov. 17h01
moi je penserais plus à la pompe de cyclage
démonter pour vérifier que rien ne bloque l hélice
Med - 02 nov. 20h07
Merci pour votre aide. Je viens d'essayer et la pompe n'est pas bloquée, j'arrive a faire tourner l'hélice. Je n'ai pas séparé la pompe de son moteur car je n'avais pas de clé torx.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 nov. 21h44
tourne t elle facilement ?
car une certaine résistance peut gérer cette panne
