Lave-vaisselle qui ne prend pas d'eau [RESOLU] - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFC3C24PF
Publié le 24 juil. 12h40
Bonjour j'ai un lave-vaisselle Whirlpool qui me fait un défaut F15 la pompe d'évacuation d'eau fonctionne parfaitement mais j'ai remarqué qu'au démarrage la pompe fait plusieurs vidanges mais le remplissage d'eau ne se fait pas- pourtant quand je mets de l'eau manuellement dans le lave-vaisselle elle est bien évacuée par la pompe pouvez-vous m'aider merci
Aidez Skrull62, proposez une solution
Myron Expert - 24 juil. 12h51
donnez moi svp le numero de chassis qui commence par 85 et 75 a douze chiffre sur le cote de la porte du lave vaisselle plaque signaletique // myronMyron - 24 juil. 12h52
f15 sur votre appareil faut canger le moteur deux modeles possible en fonction du nimero de produit //myron Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 28 juil. 12h41
BONJOURWFC 3C24 PF X769991013905869991013900MERCI Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 28 juil. 14h52
769991013905869991013900 Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 28 juil. 14h53
769991013905 Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 28 juil. 14h53
769991013905 Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 28 juil. 14h54
869991013900 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 juil. 18h14
bonsoir voici la pompe de ccylage qui correspond a votre appareil // C00731573 KIT ELECTRO-POMPE BLDC AWECO +JOINT // lien // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5906410-electromenager-whirlpool-4917030.html /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéSkrull62 - 29 juil. 07h04
Merci resolu Signaler ce contenu comme inappropriéECO Renov82 0 - 25 juil. 00h40
Le detecteur d'humidité du bac de fond de votre lave vaiselle a ete enclnché, il doit y avoir une petite fuite quelquepart ou le joints de facade ne fait plus sont travail. De ranchez le, Mettez une sérpierre devant le lave vaiselle.penchez le en avant a 45 °, pis en arriere a 45 degrés . Re ranchez et relancer. Cela devrais le relancais si ca arrive. A nouveau, recherchez la fuite.Skrull62 - 28 juil. 12h43
Bonjour Non je n'ai aucune fuite le lave-vaisselle quand je le démarre c'est bien ça vidange mais seulement qu'après avoir vidanger il ne prend pas d'eau et ne se met pas en route merci Signaler ce contenu comme inapproprié
