DFN2432s se bloque après le lavage - Lave-vaisselle BEKO 1544395
Publié le 22 févr. 17h06
Référence : Beko DFN 2432s
Bonjour à tous.
Je possède depuis quelques années maintenant (8ans) un lave-vaisselle BEKO DFN2432s. Récemment, il s'est mis à se bloquer après le cycle de lavage :
- le lance le cycle (peu importe lequel)
- le lavage se lance
- lorsque je reviens habituellement le cycle est terminé, maintenant la led "lavage" reste allumé et on entend le moteur cyclique tourner en continu.
J'ai essayé de localiser la panne en mesurant plusieurs pièces au ohmmètre (pompe de vidange, chauffage, moteur de cyclage, électrovanne d'arrivée d'eau) et les valeurs semblent à chaque fois correctes (sauf peut-être pour le moteur de cyclage ou je suis à 80, mais ce dernier tourne bien lorsque je l'alimente).
Autres points :
- j'ai démonté une première fois le lave-vaisselle et tout nettoyé, il est reparti sans problème après, mais pour une semaine d'utilisation à raison d'un lavage tous les deux jours environ
- Je viens de le redémonter/remonter pour tout mesurer de nouveau suite à un nouveau blocage et... il fonctionne de nouveau.
Si quelqu'un a une piste pour localiser la panne, et m'éviter de devoir le démonter toutes les semaines, je suis preneur :D
Merci !
Aidez tuwmft, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 22 févr. 17h41
quand il se bloque durant la phase lavage quand vous ouvrez la porte l eau est froide ou chaude // myron
yohan1922 Novice - 05 mars. 19h00
bonjour j'ai le même problème avez vous trouvez la solution ?
Myron - 05 mars. 19h33
sur un ce lave vaisselle je verfierai le faiseau electrique dans le passage de porte a force d ouvrir et de fermer la porte les peuvent se couper dans la gaine //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
tuwmft - 05 mars. 19h35
Bonjour, non toujours pas de solution pour le moment, le dernier démontage/remontage semble tenir le coup... Signaler ce contenu comme inapproprié
MathieuL - 13 sept. 06h41
Bonjour, j’ai exactement le même soucis sur mon lave vaisselle. Qu’avez vous fait exactement ? Merci d’avance Signaler ce contenu comme inapproprié
tuwmft - 22 févr. 19h15
Bonsoir, de mémoire l'eau était chaude Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 13 sept. 13h39
avez vous verfier le faiseau de porte // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
