coup de bélier dans les canalisation à chaque démarragede l'aquastop - Lave-vaisselle SIEMENS
Publié le 20 déc. 16h48
Depuis quelques temps,à chaque remplissage d'eau se produisent de violents coup de bélier dans les canalisations d'eau.Autrement il foctionne très bien.
référence appareil:SF25A29211/45,type SOLT1S 013110330788008605
Myron Expert - 20 déc. 19h12
avez un debit au robinet
auriez vous une reference d appareil
francois_siramy - 20 déc. 21h23
Pas de soucis avec le débit au robinet. Pour la référence se reporter sur la réponse à "Repamax"
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 20 déc. 19h17
être vous sur de la référence de votre appareil ?
car je pense à un problème au niveau de la chambre de compression côté droit mais je veus être sur du model de votre appareil
francois_siramy - 20 déc. 21h20
Voici la référence. C'est un lavevsl de marque Siemens acheté en 2005
Ref:SF25A29211/45 TYPE SOL1S No,013110330788008605 prise sur la porte.
Merci d'avance pour l info si vous l avez.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 21 déc. 08h15
Les coups de bélier sont dûs à une trop forte pression d'eau dans vos canalisations. Pour résoudre ce problème, il faut installer un réducteur de pression à l'entrée de votre installation.
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéfrancois_siramy - 21 déc. 09h37
C'est possible, j en ai déjà un et il faut que je vérifie. Cela n arrive qu avec le LVSL et pas avec le lave linge.
Merci qd même de l info.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 déc. 10h50
pouvez démonter les panneaux droit et gauche
pour mettre dès photo sur le forum car je n arrive pas à trouver des informations sur la technologie de votre appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéPatho Novice - 31 janv. 16h03
Même problème sur mon lave vaisselle Bosch SGV55M23EU. Comme les coups de bélier devenaient de plus en plus inquiétant et malgré l'intervention de deux plombiers, un qui m'a installé un anti-coup de bélier et l'autre qui m'a dit ne pas savoir, et après recherche sur internet, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démonté et nettoyé la boîte à eau, la chambre de compression, la ventouse et les durites diverses et variées. Tout était pratiquement bouché par de la graisse. 3 heures de travail pour le novice que je suis !
Depuis, tout fonctionne à merveille et dans le SILENCE.
francois_siramy - 01 févr. 08h27
Pour le moment, ça a l'air de s ' atténuer mais je crois que c'est une bonne piste. Et si ce bruit persistait,c'est vers la chambre de compression que j irais voir en premier.Merci encore pour cette hypothèse.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 01 févr. 10h31
tenez nous au courant
