Comment changer le tuyau d'évacuation sur LV Essentiel - Lave-vaisselle ESSENTIEL B
Publié le 29 oct. 16h42
Le tuyau d'évacuation des eaux usées de mon LV s'est fendu. L'arrivée du tuyau n'est pas accessible. Il faut sûrement démonter les protections arrière mais aucune indication sur le mode d'emploi. Que dois-je démonter? Merci d'avance.
Année d'achat 2012 (?)
Repamax Expert - 29 oct. 17h34
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
en général le changement du tuyau de vidange s effectu par le dessous
donc il faut coucher le lave vaisselle sur le coter pour démonter le dessous
paloloma - 30 oct. 16h18
Merci de votre réponse. La référence est ELVP 455b. Je ne pense que ce soit en-dessous, le tuyau s'enfonce dans 1 plaque métallique en bas et à l'arrière du LV. Je voudrais être sûre qu'il faut démonter toutes les vis.
Merci d'avance
Repamax - 30 oct. 17h49
vue la vue éclatée je vous confirme qui faut passer par le dessous
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ESSENTIEL%20ELV471.pdf
