CODE ERREUR E09 . - Lave-vaisselle SIEMENS SN64M080EU SN64M080EU/52
Publié le 12 juil. 11h35
Bonjour,depuis hier j'ai le code erreur E09 qui s'affiche. Le lave vaisselle tourne normalement mais il est froid. Sur le net j'ai vu que l'on parle soit d'une résistance ou bien d'une pompe de chauffage et de cyclage. Je ne sais pas laquelle c'est et aussi j'ai essayé de démonter le lave vaisselle mais je suis bloqué car je ne sais pas comment démonter le fond du lave vaisselle qui est en plastique dur pour avoir accès aux éléments. Année 2012
Cordialement
Juan Cruz
Aidez Juanske, proposez une solution
Repamax Expert - 12 juil. 12h17
il faut démonter le panneau de droite pour accéder à la pompe de cyclage car la résistance est intégrée à la pompe de cyclage
vérifier la valeur de la résistance environ 25 ohm ( les 2 plus gros fil)
si la résistance est couper il faut changer la pompe de cyclage complète
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem260662-electromenager-siemens-bosch-773105.html
Juanske - 12 juil. 12h51
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais essayer ce que vous me dites.
Cordialement.
Juan Cruz
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 12 juil. 13h14
Je viens d'essayer mais j'ai un boitier blanc en plastique qui est dans mon chemin on dirait qu'il y a dedans une carte électronique avec tous les fils qui arrivent mais comment la sortir sans la cassée? J'ai mesuré la pompe il y a 2 fils rouges et un juane/vert et entre les 2 rouges je ne mesure rien.
Bàv
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 juil. 13h59
donc à resistance est couper
pour le boîtier blanc il faut enlever le Petit couvercle dessus et déboîter le câblage électrique à l arrière
après lever le boîtier complet pour le déboîter du châssis et le sortir
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 12 juil. 14h12
D'accord merci et la pompe en elle même désolé mais je ne vous l'ai pas demandé avant elle s'enlève comment? Je suis vraiment un novice Merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 12 juil. 14h31
La pompe à l'air de se trouver comme dans un emplacement en plastique est-ce qu'elle doit sortir de ce logement et comment?
Bàv.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 juil. 17h20
Il faut enlevé le collier et après tourne la pompe pour la déboîter de la parti haute et après tirer dessus car elle est juste emboîter sur la parti central
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 12 juil. 17h43
D'accord je vais essayer ce que vous me dites mais pas certain d'y arriver car le collier est derrière et très difficile d'accès. Báv
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 12 juil. 17h56
Est-ce que c'est un collier à couper du genre colson? Car je n'arrive vraiment pas à l'enlever vu l'endroit où il se trouve. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 juil. 18h08
Re
avec un petit tournevis il est possible de le decliper ( si accessible )
sinon il faut le couper attention à la durite
le collier est fournit avec la pompe de cyclage
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 12 juil. 18h28
Je pense que je vais le couper car le coté à déclipser n'est pas accessible.
Je vous remercie pour votre aide.
Bàv.
Juan Cruz
Signaler ce contenu comme inappropriéMLV - 19 juil. 15h14
Le code panne E09 signifie qu’il y a un défaut de l’élément chauffant de votre lave-vaisselle. Dans ce cas, l’appareil risque de ne pas chauffer et la vaisselle restera sale.
Le code panne E09 apparaît si :
- La résistance de votre machine à laver la vaisselle est défectueuse.
- Les fils électriques de votre appareil sont peut-être usés.
- Il se peut que la pompe de chauffage de votre lave-vaisselle soit défaillante.
- L’installation de plomberie de votre logement n’est peut-être pas conforme.
Signaler ce contenu comme inappropriéJuanske - 19 juil. 16h52
Bonsoir, je vous remercie de votre aide. Je pense que c'est la pompe de chauffage car je ne mesure rien entre les deux cosses donc j'ai commandé une nouvelle chez Spareka j'espère que c(est bien elle qui est défectueuse.
Cordialement.
Juan Cruz
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 juil. 21h01
si vous avez aucun valeur il n y a pas de doute sur la panne
Signaler ce contenu comme inappropriéolivierdu73 - 16 avril. 08h07
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus il n y a que de l eau froide j ai démonté la pompe et j ai bien la valeur de 20 ohm sur les 2 fils rouge et les fils ne sont pas usé ni couper que dois-je vérifier?Merci d avance
c est un Siemens sn26T890FF
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 avril. 08h49
si vous avez 20 ohm
la résistance est bonne
démonter la carte électronique pour vérifier les soudures au niveau du relais de chauffage ( rectangle blanc en général)
