Changement pompe de cyclage - Lave-vaisselle SIEMENS SN66M094EP SN66M094EP/59
Publié le 02 août. 15h32
Bonjour, Suite à une erreur E:09 sur mon lave-vaisselle Siemens sn66m094ep59, j'ai testé la résistance de ma pompe de cyclage et celle-ci s'est révélée morte selon l'ohmmètre. J'ai du coup commandé une nouvelle pompe qui est théoriquement compatible avec mon modèle. Or après installation de cette nouvelle pièce, mon lave-vaisselle ne démarre plus (plus d'affichage) on entend l'alimentation qui s'enclenche et fais une série de clic, puis le panneau du lave-vaisselle émet des bips... et plus rien. Pensez-vous que ce soit la pièce neuve qui ne soit pas compatible ? Merci,
Repamax Expert - 02 août. 17h07
non je pense pas que la pièce soit la cause
avez vous bien rebrancher toutes les fils que vous avez déconnecté ?
avez vous bien pris soin de pas mettre de l eau sur la carte électronique ?
léodu - 03 août. 11h25
Merci pour votre réponse. Je crains effectivement que la carte électronique ait pris l'eau malgré mes précautions lors du démontage... Pas grand chose à faire à part la changer j'imagine ?
Repamax - 03 août. 15h35
essayer de la sécher au sèche cheveux
si le problème persiste effectivement la carte électronique est à changer
