BOUTON PRESSOIR LAVE VAISSELLE BRANDT BLOQUE [RESOLU] - Lave-vaisselle BRANDT VH600JE1 VH600JE1/A
Publié le 28 févr. 15h17
Bonjour, le bouton pressoir de mon lave-vaisselle étant bloqué et après démontage de la porte, j'ai trouvé un ressort qui n'était plus à sa place. A priori il s'encastre dans le système du bouton. Après avoir remis en place le bouton se repositionne bien mais quand j'appuie dessus : le ressort et l'interrupteur tombent. Je ne trouve pas quelle est la pièce défectueuse . Merci de votre aide.
Aidez Joce TheJack, proposez une solution
Repamax Expert - 28 févr. 16h54
Bonjour vous devez avoir un petit Clipse sur le bouton et un petit argot niveau du bouton vérifier ces deux choses bonne journéeJoce TheJack - 01 mars. 09h23
A priori rien de cassé juste le ressort retrouvé dans le bandeau, en fait je voudrais être sûre de son emplacement. Merci d'avoir répondu Signaler ce contenu comme inappropriéStéphane - 08 janv. 19h13
Bonjour,J'ai le même problème que vous.Est-ce que vous avez trouvé la solution ?Merci par avance.Stéphane Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 01 mars. 19h25
votre clavier marche arret reagit bien quant vous apuyer dessus et reappuyer dessus il descent et monte bien /// le montage c est inter marche arret ressort entre m/a et touche puis la touche // myronStéphane Débutant - 11 janv. 21h47
