Voyant porte fermée clignote et lave-linge ne démarre pas - Lave-linge WHIRLPOOL
Publié le 23 juin. 07h32
Bonjour, mon appareil a été acheté en 2005 mais je n'en fais pas un usage intensif. Aucune panne jusqu'à ce jour, le mercredi 21 juin 2017. Le voyant porte fermée clignote et le lave-linge ne se lance pas. C'est un modèle à hublot. En suivant les commentaires des uns et des autres, j'ai ouvert la bête, non sans difficulté du fait de vis spéciales. Maintenant, je n'ai pas vu de soudure en mauvais état sur le panneau avant. Raison pour laquelle, je me suis attaquée à l'arrière de la machine. Extraire le moteur avait l'air très simple sur votre vidéo. Pour ma part, j'ai suivi les étapes mais au moment de sortir le moteur, je constate qu'il est accroché à bien plus de fils que prévus. Comme si Whirlpool avait encerclé les fils dans un petit câble plastique. Si bien que je ne peux pas sortir le moteur et observer les charbons pour vérifier leur état d'usure. Je suis bien en peine maintenant et je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un peut m'aider. Mon modèle de machine n'est pas aussi simple d'accès que ceux que j'ai pu voir dans les vidéos. Par avance, je vous remercie.
Myron Expert - 23 juin. 20h12
auriez vous une reference ou un numero de produit qui commence par 85
normalement en regle general chez whirlpool
au niveau du moteur la filerie se deboite au niveau du faston moteur(faston male cote filerie et faston femelle cote moteur) plus le fil de terre
la filerie par elle meme et tenue par des clips sur le moteur meme et des fois sur la cuve plastique ,elle est a deboite
le moteur est tenu par un ou deux vis et coulisse sur l arrirere
pour votre panne effectivement surement charbon moteur usé ou fils sur faston moteur cote filerie coupé
Barbabulle - 24 juin. 07h40
Bonjour Myron,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Je teste ce site pour la première fois et je suis ravie de voir que cela fonctionne.
La référence produit est 8592 020 29000. Bravo pour l'expertise, vous décrivez exactement ce que j'ai sous les yeux. J'ai cherché "faston" sur le net (je suis novice), pour voir à quoi ça ressemble. Pour le fil de terre, je crois savoir de quel fil il s'agit. Je vois où il est accroché sur l'arriere de la cuve mais je n'ai pas de visibilité de l'autre extrémité avec tous les fils.
Je confirme que le moteur est maintenu sur la cuve par deux trucs en plastique (vis ?). Je ne sais pas pour l'arrière du moteur en revanche. Je vais utiliser un petit miroir pour vérifier ça. Ma question du jour, c'est dans quel ordre je dois procéder afin d'éviter de casser quelque chose en tirant trop fort par exemple sur les embouts en plastique.
J'ai une photo mais je ne sais pas comment la joindre.
Un grand merci par avance pour votre aide.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 juin. 07h52
pour le moteur
devisser la vis de 13 a dte ,faite sauter la courroie,
deboiter le faston moteur plus fils de terre
declipser la filerie tenu par un clips sur le moteur
le moteur va coulisser de dte vers gch
tirer le vers vous en le deplacant du haut en bas
so
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 juin. 07h53
le moteur et emboite par deux axe a gch
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWO5631%20859202029001.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéBarbabulle - 24 juin. 08h11
Merci pour ces informations complémentaires. Je vais tenter et je vous tiens informé.
Bon week-end.
