Machine à laver - Lave-linge WHIRLPOOL FFBP9469BVFR
Publié le 13 avril. 20h10
Je ne parviens plus à déverrouiller mon hublot après un code erreur l02.
J'ai éteinds et rallume mais rien.ne se passer et le filtre devant je ne voies rien
Aidez Vivi, proposez une solution
Myron Expert - 14 avril. 07h14
bonjour vous devez avoir F02 // demonter la tole arriere de l appareil // vous aurez acces au moteur avec un faston qui l alimente et connecter dessus a trois = trois fils rouge == verfier si vous n avez pas un fil de coupe sur le faston moteur // myron
Vivi - 14 avril. 07h32
Merci pour votre réponse je contrôlerais mais hier soir on avait démonter et rien vu mais je vais regarder à nouveau. En sachant que notre machine a laver à 2 ans et 3 mois donc récente. Pour ce qui du mesage d erreur hier on l'a éteint en forçant et ensuite débrancher. Maintenant plus de code erreur mais verrouillé avec du linge intérieur avec le verrou rouge Signaler ce contenu comme inapproprié
Vivi - 14 avril. 10h52
Je viens de contrôler mais les fils sont bien connectés. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 14 avril. 11h20
alors verfier la valeur ohmique sur le connecteur moteur vous avez 3 cosses donc trois valeurs a verfier sur faston moteur vous controlez cosse 1/2 puis 1/3 puis 2/3 vous devez obtenir la meme valeur ohmique a chaque enroulement par exemple 5 ohms x3 // je pense que c est votre moteur qui pose probleme // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Vivi - 14 avril. 11h35
Je suis débutante dans la mécanique et nous n avons rien pour contrôler. Je voulais essayer de démonter pompe pour contrôler que rien soit bloquer dedans Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron - 14 avril. 12h06
f02 = moteur et ou commande moteur // en fait quand vous lancez un programme l appareil fait une sorte d auto test avec ouverture porte fermeture mais surtout au debut quand elle verrouille le tambour doit bouger un peu c est le test moteur si ca bouge pas l appareil s arrete plus porte bloque f02 // vou s pouvez verifier la pompe de vidange mais pour moi c le probleme n est pas la //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Vivi - 14 avril. 12h57
Je vous confirme que le problème ne vient pas de la on la démonter et rien dedans.. on va tel je pense a un service réparation car je ne sais pas ce qu'on peut faire Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 14 avril. 14h43
si vous avez le code erreur f02 que l appareil se verrouille puis se bloque plus rien que vous avez vérifier la filerie moteur niveau faston que tout va bien je changerai le moteur directement // après si vous faites appel a un sav prévoir moteur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Vivi - 14 avril. 14h54
Le code erreur n est plus présent je suis maintenant uniquement avec Le problème du verrouillage du tambour. Jai eu au tel le sav de la ou j ai acheté la machine. Donc bien sûre la garantie est dépassé il me demande 90euros pour se déplacer et facturation des pièces.. je vais voir si je peux pas l amener directement à un réparateur pour voir .. par téléphone elle m'a dit que c'était lié à un problème sur la vidange et qu'il reste de l eau dans le tambour . Du coup elle m'a demandé de disjoncter pendant quelques heures la machine et de réessayer mais je me doute que le problème ne sera pas résolue. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 14 avril. 18h13
Positionner le programme essorage laissez la faire normalement elle va vous afficher le code erreur // il peut probable qu elle vidange car pour cela il faut detecte le moteur mais des fois elle arrive a vidanger un peu // faite essorage laissez faire pour voir // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Vivi - 14 avril. 19h43
Le programme essorage vidange ne fonctionne pas . Il n'y a pas de code erreur qui apparaît mais le chronomètre descend et reste bloqué à 1 seconde. Signaler ce contenu comme inapproprié
