Lave linge hublot fermé mais voyant porte ouverte allumé - Lave-linge WHIRLPOOL AWOD2821 859205029012
Publié le 15 juil. 11h55
Lave linge whirlpool AWOD2821 d'une dizaine d'années
le lave linge s'allume mais ne démarre aucun programme
le hublot était bloqué fermé pourtant le voyant porte ouverte allumé
je l'ai ouvert en glissant un petit tournevis et en forçant sur le crochet
j'ai démonté et changé la sécurite de porte dlc8012 481075043881,
rebranché les 3 fils sur le verrou
Je pensais que le problème venait de cette pièce mais rien n'a changé.
Je ne peux toujours pas ouvrir le hublot avec sa poignée, j'utilise le tournevis et le
voyant porte ouverte est toujours allumé quelque soit la position du hublot.
je suis bloqué, est-ce que le problème vient de la carte electronique ?
est-ce qu'on peut zapper ce voyant qui empêche les programmes de démarrer ?
merci pour vos suggestions
Aidez Philippe5, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 16 juil. 06h56
Bonjour,Le problème semble venir d’abord du mécanisme de poignée/crochet : si le hublot ne s’ouvre plus normalement, le crochet n’actionne probablement pas correctement la nouvelle sécurité de porte. Vérifiez la poignée, son axe et le crochet, qui peuvent être cassés ou décalés.Contrôlez également que les 3 fils sont branchés exactement comme sur l’ancien verrou et qu’aucune cosse n’a reculé dans le connecteur. Si le verrou est bien actionné mais ne reçoit pas de tension au lancement, la carte électronique ou son câblage pourra alors être en cause.Il ne faut pas shunter la sécurité de porte : c’est dangereux et cela peut endommager la carte.
Philippe5 - 16 juil. 10h22
Bonjour,merci pour ces précisions et j'ai controlé les fils de la sécurité de porte au ohmmètre. RAS J'ai ouvert un autre topic, voilà où j'en suis :Effectivement, le crochet du hublot n’est plus tout à fait en face de la gâche,il rentre grace à la pente à l’entréecomme si le hublot s’était affaissé, je vais le démonter pour tenter de le redresser, je ne sais pas trop comment…petite précision :si je simule une fermeture en actionnant le ressort de la sécurité du hublot, le LL étant branché avec un programme enclenché, le voyant porte ouverte reste allumé .cdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
Philippe5 - 16 juil. 14h21
Entretemps après la démonte du hublot, une petite pièce est tombée, cassée, de la poignée, bout de plastique qui permettait l’action du crochet et donc l’ouverture du hublot.Je vais commander la pièce, j’espère que ça résoudra le problème du voyantEn tout cas merci pour ce suivi ! Signaler ce contenu comme inapproprié
