Lave linge Whirpool ne démarre pas - Lave-linge WHIRLPOOL TDLR65212 859331529050
Publié le 23 janv. 15h58
mon lave-linge ne démarre et semble rester sur la position "en pause" .
En effet je sélectionne le programme, "ouverture porte" reste allumé et "Départ/pause" clignote.
Modèle : Whirpool TLDR 65212 859331529050
Je pensais peut-être au contacteur de porte ! Merci de vos retours si vous avez déjà rencontré ce pb.
Liryc
Aidez liryc, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 23 janv. 18h01
verifier les charbons moteurs dans un premier temps /// myron
liryc - 25 janv. 10h24
Bonjour, merci de votre retour je vais essayer. Signaler ce contenu comme inapproprié
lacrevette Novice - 24 janv. 06h21
Bonjour J'ai également eu un problème similaire il y a quelques temps. J'ai souvenir avoir démonté les pièces pour accéder au contacteur de porte et après démontage remontage de celui-ci le problème a disparu sans jamais réapparaitre. Mystère
Bonjour, merci de votre retour Signaler ce contenu comme inapproprié
