Une panne F06 sur LL Whirlpool AWA8095 - Lave-linge WHIRLPOOL AWA8095
Publié le 06 févr. 23h00
Bonjour, J’ai une machine à laver Whirlpool awa8095. J’ai déjà lu de nombreux messages concernant les problèmes de F06 sur les lave-linge Whirlpool, mais aucun ne ressemble au mien. Le moteur du tambour de ma machine ne se met pas en route et engendre une panne F06. En effet, à ce que je sache, la panne F06 fait référence à un problème de détection de rotation du tambour. Bref, mon tambour n’arrive plus à se mettre en marche. J’ai déjà tenté de rebooter le programme, mais le problème persiste. Je crois que le moteur a du mal à démarrer, car toutes les conditions ne sont pas réunies et je pense aussi que le souci vient du verrouillage porte. D’habitude, j’entends un petit clic lorsqu’on ferme la porte du tambour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l’entends plus. Alors, j’aimerais savoir si une personne a déjà connu un problème similaire et s’il vient vraiment du verrouillage porte. Merci d’avance pour ceux qui vont répondre.
Aidez knitri, proposez une solution
Repamax Expert - 14 sept. 19h09
effectivement si les charbon moteur son usé le verrouillage ne s effectue pas
c'est la premier chose à regardé
cordialement Jerome
expertDOMO Débutant - 10 févr. 23h00
Bonjour,Est-ce que votre porte peut se fermer ?Essayez de tester les charbons moteurs.Eric
