Mon lave-linge Whirlpool affiche F08 en fin de cycle - Lave-linge WHIRLPOOL TDLR70210 859331829050
Publié le 05 janv. 10h53
J'ai un problème avec ma machine à laver Whirlpool. Lors des dernières minutes elle se met en code F08 et affiche le voyant Service.
Du coup la porte reste bloquée et le tambour ne se remet pas en position initiale pour faciliter l'ouverture. Pour l'ouvrir il faut débrancher l'appareil et attendre un peu.
J'ai bien vérifié la résistance je trouve 30 ohm. Ainsi que la continuité des cables jusqu'à la carte électronique.
C'est seulement à la fin que ca bloque donc je suis étonné car si c'était vraiment la résistance j'imagine que ca stopperait le programme dès que l'eau doit chauffer donc au début ?
Merci beaucoup,
Florent
Aidez Floflodu72, proposez une solution
Repamax Expert - 05 janv. 18h43
à mon avis le problème vient de la carte principale
vous avez fait les toutes les vérifications
