Lave-Linge Samsung WF70F5E0W4W/EF : Alternance Codes 4E et 0E - Lave-linge SAMSUNG WF70F5E0W4WEF
Publié le 10 nov. 13h33
Premier code Erreur : 0E
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le filtre et rebranché puis c'est le code 4E qui est apparu !
J'ai suivi les instructions de votre vidéo et n'ai constaté que le la valeur sur mon ohmmètre était de 17... J'ai démonté le tuyau et ai soufflé dedans, un glou-glou s'est fait ressentir puis j'ai soufflé dans le pressostat et j'ai entendu distinctement un petit clic. En contrôlant de nouveau via mon ohmmètre, la valeur avait changé et était à 21.6 (???) ! J'ai donc tout rebranché puis lancé un programme à 60° mais après quelques minutes le code erreur 4E s'est de nouveau affiché...
Je ne sais plus quoi penser, changer le pressostat serait peut-être la solution la plus logique mais je n'en suis pas certain !
Je vous joins l'étiquette signalétique ainsi que deux photos du pressostat.
Lave-Linge SAMSUNG Modèle WF70F5E0W4W/EF acheté en 2013
Merci pour votre aide
Lave-Linge Samsung WF70F5E0W4W EF
Aidez Philou du 17, proposez une solution
Repamax Expert - 10 nov. 15h14
vous avez soufflet dans un pressostat analogique
chose à ne pas faire
quelle panne avez vous maintenant ?
Philou du 17 - 11 nov. 07h43
Dernier code affiché : 4E.
Les robinet, tuyau et filtre ont été vérifiés et sont corrects !
Merci pour votre aide...
