Mesure de tension sur carte de puissance Samsung W1704WPC2XEF [RESOLU] - Lave-linge SAMSUNG WF1704WSV2XEF 0001
Publié le 29 sept. 19h55
La machine ne s'allume pas, j'ai le 230 volts sur l'entrée de la platine.
Où ce situe les bornes pour mesurer la basse tension sur la carte de puissance, visiblement les photo de l'aide au depannage ne montre pas les bonnes bornes.
Si quelqu'un a l'info, je voudrais etre sûr avant de changer la carte de puissance.
Merci
Aidez JEAN-MICHEL DI PACO, proposez une solution
Myron Expert - 30 sept. 07h18
pour la carte afficheur c est le connecteur cn2 // j ai pas les tensions apres en mode continu sur multimetres tester les pistes si vous avez une tension 12 volts je pense // apres sur la puissance vous vaez un tranfo jaune regarde en entree 230 et e si vous avez une tension de soortie en continu //myron
JEAN-MICHEL DI PACO - 30 sept. 17h40
Merci pour votre réponse, je n'ai pas le 12 volt sur le connecteur CN2, du moins pas tout le temps. c'est intermittent, après un temps de repos j'ai le 12 volts mais ce coupe au bout d'un certain temps. je pense a un condensateur. Par contre je vais tester le transfo jaune mais il faut que je le débarrasse du gel sur le circuit. Je vais changer la carte de puissance dans tous les cas elle est en défaut.Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
