code erreur E5 - panne toujours présente apres suivi du Tuto vid - Lave-linge SAMSUNG WF1704WSV2XEF 0001
Publié le 20 oct. 11h22
apres l'affichage du code erreur E5, j'ai suivi à la lettre le tuto que vous proposez (trés clair et bien fait - https://youtu.be/GWkzcq8bQfQ), hélas rien n'y fait, la panne est toujours là: la vidange ne se fait pas. une idéee ?
merci d'avance
l
Repamax Expert - 20 oct. 16h24
entendez vous la pompe de vidange ou juste vibrer
La cuve est elle vide ou plein d eau ?
astra - 20 oct. 16h46
oui, j'entends la pompe.
quand la cuve est vide, la vidange n'a pas lieu d'être.
Quand je fais un essorage cuve vide, tout roule , mais si je teste un rinçage/essorage, l'eau ne se vide pas et la machine affiche l'erreue E5.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 oct. 16h52
pour moi le problème vient de la pompe
elle doit rester bloqué quand la cuve et plein
