Mon lave linge Samsung m'affiche un code erreur 3C - Lave-linge SAMSUNG WW80J3283KWEF
Publié le 04 août. 12h38
-lave linge samsung WW80J3283KW de 2015.
Alors mon problème c'est que le lave-linge se lance mais s'arrête presque aussitôt et au bout de quelques minutes il recalcule le temps et repart et de temps en temps j'ai le code erreur 3C qui s'affiche.
Et de temps en temps ls machine émet un bip pour rien du tout
Aidez Roy3, proposez une solution
2
Myron Expert - 04 août. 13h15
le code 3c peu etre percu comme deux probleme
soit trop de mousse l appareil s arrete pour que la mousse reduise essais de redemarrer dans un cas comme cela arreter la pareil le vider puis relancer un nouveau cycle
ou
un probleme lie au moteur
bonne journee
Roy3 - 04 août. 13h24
Bonjour, pour la mousse je ne pense pas car nous n'avons pas changé nos habitudes sinon pour le moteur j'ai démonté et testé les charbons ils sont bons.
Myron - 04 août. 13h30
lancer un rincage et verfier si le moteur tourne si c est pas la cas on est sur code moteur ou carte de puissance qui alimente le moteur
Roy3 - 04 août. 13h33
Ok merci j'essai ça et je vous retiens au courant merci.
-1
Myron - 04 août. 13h34
j oubliai
verifier le filtre de pompe de vidange la durite cuve pompe et la chambre de compression si pas encrasse
pour la chambre de compression suivre letuyau de pressostat il descend jusqu ala chambre de compression elle est a nettoye
video pour exemple
https://www.youtube.com/watch?v=T4ih-djLk1M
bonne journee
Roy3 - 04 août. 14h22
Bon mode rinçage fini et le moteur à tourné.
Par contre je n'ai pas regardé la chambre de combustion, il faut que je regarde comment démonter car les coté et le derrière de la machine sont en un seul bloc.
-1
Myron - 04 août. 15h40
pour verifier la chambre de compession le plus simple est de prendre une grosse seringue que l on rempli d eau chaude est on deboite le tuyau de pressostat cote pressostat on emboite la serinegue dans le tuyau de pressostat est on pompe aller retour avec la seringue plusieurs fois a l eau chaude cela evite de tout demonter
pour exemple le type de seringue
https://www.amazon.fr/Seringue-plastique-r%C3%A9utilisable-pour-aliments/dp/B07MDC6W28/ref=asc_df_B07MDC6W28/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=353837984566&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=6058280356582322736&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040910&hvtargid=pla-779764497008&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=77103929251&hvpone=&hvptwo=&hvadid=353837984566&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=6058280356582322736&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040910&hvtargid=pla-779764497008
dites nous
vincs - 15 déc. 12h24
bonjours roy3, j'ai le même lave-linge que toi, es-ce que tu as pu réparer ta machine pour ce code erreur ? Signaler ce contenu comme inapproprié
5
