Le joint du hublot est usé et percé (par frottement du tambour?) - Lave-linge SAMSUNG WF90F5E3U4WEF
Publié le 01 mai. 09h35
Mon lave linge Samsung WF90F5E3U4W/EF qui a 10 ans s'est emballé à l'essorage bruit important (certainement tappement) et lave linge instable. Nous l'avons éteint, ouvert. Il y avait des résidus de plastique provenant du joint du hublot dans le tambour. Ce joint est visiblement anormalement usé. Il a aussi une déchirure. Nous venons de démonter le lave linge. Aucun dégât visible à part ce joint de hublot et des résidus de plastique de celui ci dans les tuyaux.
Myron Expert - 01 mai. 12h33
si vous bougez uniquement le tambour en inox de haut en bas et de droit a gauche est ce que vous avez du jeu// le pense que vous avez soit le croisillon tambour qui a cassé ou un roulement défectueux qui entraine un affaissement du tambour sur l avant et du coup le tambour la partie avant vient frotter sur la manchette (joint de porte ) // dite nous // myronDimaleja - 01 mai. 14h25
Bonjour Myron. Mon conjoint regarde et nous vous tenons informé ! Merci pour vos conseils... Cordialement Christelle Signaler ce contenu comme inappropriéDimaleja - 01 mai. 15h51
Bingo Myron, le croisillon est cassé sur les trois ailettes. Les pièces sont d'ores et déjà dans le panier mais quelques questions avant sa validation. D'où vient cette casse? Faut il chercher une autre pièce défectueuse ? Faut il changer aussi le roulement (nous n'avons pas vérifié cette pièce car nous ne l'avons pas vue)? Signaler ce contenu comme inapproprié
