lave linge samsung WF90F5E3U4W différents problèmes - Lave-linge SAMSUNG WF90F5E3U4WEF
Publié le 07 oct. 18h45
Voici l'historique du lave linge de ma compagne :
1) la machine sarrêtait plusieurs fois pendant l'essorage avec la cuve encore pleine, obliger de vidanger manuellement (d'ailleurs pas de bouton/programme de vidange ?)
2) je m'aperçois que le joint de hublot est en mauvais état et fuit, je change dans un premier temps le joint en inclinant la machine en arrière pour mieux accéder au vis permettant de tomber la face avant. J'entends un espèce de claquement me semble-t-il lorsque j'incline en arrière.
3) j'oublie de réouvrir le robinet d'arrivée d'eau une fois le travail terminé (je sais ...)
4) ma compagne lance un programme le soir et me dit que, le matin, la machine n'a pas tourné et que le linge est sec, c'est la que je me souviens que le robinet d'eau n'est pas ouvert.
5) j'ouvre le robinet et elle lance un nouveau programme, l'eau ne coule pas et la machine s'éteint complètement au bout de quelques minutes, impossible de la rallumer sans la débrancher.
6) je lui dis de verser 2 litres d'eau par le compartiment lessive et de lancer le programme 15 mn afin de faire le reset du pressostat. Elle entend un peu couler de l'eau mais la machine s'éteint de nouveau.
Je n'habite pas chez elle donc j'y retourne lundi, que dois-je vérifier ? j'avais dans l'idée de réouvrir la machine et de vérifier le bon branchement des connecteurs, le pressostat ou capteur de pression, nettoyer le filtre de l'electrovanne et contrôler l'electrovanne mais ce qui m'inquiète c'est cette extinction de la machine.
Merci
Aidez legrand, proposez une solution
Myron Expert - 07 oct. 18h59
ne pas commenter question doublon // myron
