Changement de carte de puissance - Lave-linge SAMSUNG WF90F5E3U4WEF
Publié le 29 juin. 08h14
Bonjour ma carte de puissance est hs mon lave linge samsung fait 9kg si je met une carte d un samsuSa 8kg fonctionnera t il
Merci de vos réponses
Aidez Jm, proposez une solution
Repamax Expert - 29 juin. 08h28
non il faut mettre la carte électronique avec la référence d origine
Jm - 29 juin. 08h41
Ok merci
Signaler ce contenu comme inappropriéJm Novice - 29 juin. 08h47
Que peu il se passer si je mets la carte de 8kg
Repamax - 29 juin. 09h55
pour moi la gestion du moteur ,surment pas la même carte de commande, roulements et tambour différent et surtout la compatibilité sur les différents éléments
après vous pouvez essayer mais je vous promet rien car il y a obligatoirement des différents
Signaler ce contenu comme inappropriéJm - 29 juin. 18h41
Ok je vais vous ecoute merci beaucoup pour vos réponses
Merci
