Le tambour de mon lave linge Samsung bloque, pas le moteur - Lave-linge SAMSUNG WF90F5E3U4WEF
Publié le 21 déc. 18h08
Le tambour de mon lave linge Samsung WF90F5E3U4WEF bloque, mais cela ne semble pas provenir du moteur qui tourne très bien s'il n'y a pas de courroie fixée dessus. J'ai l'impression que le problème vient du tambour qui se bloque. Quand on le fait tourner à la main, il résiste un peu par moment, mais pas toujours. Quand on lance un programme, cela marche au début, mais au bout d'un moment, le tambour bloque et le moteur ne parvient plus à l'entrainer. Cela a commencé juste après qu'une lingette soit passée dans le filtre et ait donné l'erreur 3E. La machine a 5 ans. Quel peut-être la source de ce problème selon vous? Les roulements, qq chose coincé, etc???
Merci pour vos réponses
Aidez Mathildou, proposez une solution
Repamax Expert - 21 déc. 21h28
soit vous avez une pièce de linge qui est passer entre le tambour et la cuve
Pour cela il faut démonter la résistance pour regarder avec une lampe si une pièce de linge est passé entre la cuve et le tambour malheureusement la remettre peut être très compliqué car le joint du mal à rentrer dans la cuve suite à sa déformation
Sinon le problème peut aussi pour venir des roulements
est-ce que le lave-linge était très bruyant l'essorage avant d'être en panne ?
Mathildou - 30 déc. 12h17
Bonjour, merci pour votre réponse. Avec les fêtes nous n'étions pas chez nous pour nous en occuper...
Non l'essorage n'était pas particulièrement bruyant avant de tomber en panne...
Signaler ce contenu comme inappropriéMathildou Novice - 20 janv. 12h55
Finalement un réparateur est venu, c'était la carte électronique qui était défectueuse. Il l'a changée et depuis le lave-linge fonctionne parfaitement.
Repamax - 20 janv. 17h11
Merci pour ce retour cela peut servir à d'autres personnes
