Difficulté à sélectionner un programme - Lave-linge SAMSUNG Ww90ta046at
Publié le 11 mars. 18h26
Après avoir appuié sur le bouton mise sous tension impossible de choisir un programme avec le sélecteur. Parfois ça fonctionne après un certain temps d attente
Avez vous une idée du problème .
Merci d avance
Myron Expert - 11 mars. 19h02
l appareil a quel age // avez vous verfier si la prise de terre est conforme // myronLaura inghels Novice - 11 mars. 20h57
1. Petit bug électronique (le plus fréquent)Le système peut rester bloqué quelques minutes.Essai simple :Éteindre la machine.Débrancher la prise électrique.Attendre 5 à 10 minutes.Rebrancher et rallumer.Cela fait une réinitialisation du module.2. Sélecteur de programme qui fatigueLe bouton rotatif (sélecteur) peut commencer à s’user.Signes :il faut attendre avant qu’il répondeles programmes changent malparfois ça marche, parfois nonDans ce cas, c’est souvent le sélecteur ou la carte électronique derrière.3. Humidité ou condensationSi la machine est dans un endroit humide (garage, cave, buanderie froide), l’électronique peut mettre quelques minutes avant de fonctionner.4. Carte électronique qui commence à fatiguerSi le problème devient de plus en plus fréquent, la carte de commande peut être en cause.Myron Expert - 12 mars. 14h23
vous pouvez avez une touche de coince qui vous bloque la manipulation des autres fonctions de lla carte de commande // si c est la cas demonter la carte nettoyer les touches et nadeau puis remettre // myron
