Lave-linge la cuve inox bouge dans le tambour - Lave-linge SAMSUNG WF1804WSV2XEF
Publié le 06 avril. 12h49
Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF1804WSV
N’ayant pas trouvé la réponse sur le net et ce forum, je me créé ce nouveau sujet.
Mon lave-linge s’est mis à faire énormément de bruit lors d’un lavage (dès que le tambour tourne, pas forcément qu’à l’essorage).
J’ai démonté la plaque supérieur et à l’arrière pour effectuer des contrôles.
- les 2 ressorts du haut et les 2 amortisseurs du bas semblent OK. Bien attachés et bon étant.
- la courroie est en bon étant
- pas de fuite ou trace de rouille derrière le tambour
- les contre-poids sont bien attachés
La seule chose qui me semble anormale, c’est que la cuve en inox semble beaucoup trop bougée dans le tambour.
Sur cette vidéo, vous pouvez voir la cuve inox bougée, alors que le tambour (donc le gros cylinde en plastique qui contient la cuve en inox - désolé si je n’ai pas le bon vocabulaire), lui reste parfaitement stable.
La vidéo : https://youtu.be/zHsZFZcYlKY
Si ces éléments donnent assez d’informations, j’aimerai bien avoir vos avis.
- D’après-vous quel est le soucis ?
- Quel est le niveau de réparabilité ?
Je ne suis expert, mais j’ai déjà remplacé des pièces.
Sur cette machine, j’ai déjà changé les charbons moteurs et le joint du hublot.
Mais m’attaquer au tambour semble être d’un autre niveau ![]()
Merci d’avance pour vos avis !
Aidez OP44, proposez une solution
Myron Expert - 06 avril. 13h34
le tambour ce que vous manipulez sur la video c est le tambour il est casse et c est plus ce que l on appel le croisillon tambour qui a casse /// vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SAMSUNG%20WF1804WSV2.XEF%20REV00.pdf // page vue c repere 14-7 c est le croisillon pour c est lui le coupable apres en inter on change le tambour complet repere 14 /// myronIndy - 09 févr. 16h20
Bonjour J ai le meme probleme Comment changer le croisillon ref 14.7 du tambour svp ?Pour le refaire tourner droit Dans l attente Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 févr. 18h52
faut démonter la cuve pour accéder au tambour puis démonter le croisillon mais des fois le démontage du croisillon est complique les vis sont bloque /// en inter on change le tambour complet // myron Signaler ce contenu comme inappropriécindy d Novice - 07 avril. 05h43
Bonjour, es ce que vous avez regarder aux "pattes" en dessous. Chez moi elle était cassé pareil gros bruit lorsqu'elle tournait puis la courroie s'est détendu est à sauté et c'est en changeant celle ci que j'ai vu que les 2 pattes était casséludovicsa402829 Novice - 07 avril. 19h58
Bonsoir, le croisillon qui doit être cassé. Je suis d'accord avec Myron.Indy - 09 févr. 16h19
Bonjour J ai le meme probleme Comment changer le croisillon ref 14.7 du tambour svp ?Pour le refaire tourner droit Dans l attente Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 févr. 18h53
