Lave linge Samsung s'arrête - Lave-linge SAMSUNG Wd12t504dww/s3
Publié le 28 déc. 18h17
essages privés
Vlad 7
Vlad 7 à Lave
Lave linge Samsung wd12t504dww/s3
M'affiche de vérifier l'arrivée d'eau, vérifier robinet d'eau et redémarrer ; Puis Marche/Arrête peuvent être désactiver pendant la vidange.
J'ai vérifié la tension dans le tuyau, nettoyé le petit filtre côté raccordement du tuyau, tout est OK de ce côté là.
L'eau arrive bien dans la machine. Mais après quelques minutes fonctionnement, de l'eau commence à s'ajoute, tout d'un coup machine commence la vidang en affichant le problème indiqué au début de ce message .
Je vous prie de m'indiquer se que il faut faire pour réparer .
Myron Expert - 29 déc. 08h50
j ai pris en vue eclate generaliste pour vous montrer les piece a verifier // verfier la chambre de compression ainsi que la durite cuve pompe si pas bouche par corps etrangepour le durite controle le fond de cuve une fois demoneter et la chambre de compression ( c est la piece qui est en plastique blanc fixe sur la durite ) si pas bouche par accumulation de lessive (1.7 vue 3)// important bien verfier aussi le tuyau de pressostat qui peut se perce par frottement verfier sur la longueur (repere 1.7.2) qui est fixe d un cote chambre de compression et de l autre pressostat (repere8 vue 2) // vue eclate pour info //// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SAMSUNG%20WW71K5400UWEN%20WEB.pdf /// myron
