Montage de la bague/entretoise du croisillon ref DC60-00069A ? - Lave-linge SAMSUNG 1586889
Publié le 27 août. 13h46
Bonjour.
Sur l'éclaté de la màl SAMSUNG WF80F5E0W2W/EF (comme sur la SAMSUNG WF80F5E0W4W d'ailleurs) apparait une rondelle / bague / entretoise référencée DC60-00069A.
Cependant, la montage de cette dernière ne n'apparait pas de façon évidente. Et sur aucun des tutos-vidéo de changement des roulements du tambou ou du croisillon elle n'est réinstallée :-o
Est-elle positionnée entre les 2 roulements int. & ext. ? Et dans ce cas, dans quel sens : diamètre le plus étroit vers l'ext. ou l'int. ?
Merci d'avance de votre aide.
Myron Expert - 28 août. 16h12
au demontage vous l aviez dans la cage de roulement // myronF²R² - 29 août. 08h44
Bonjour et merci Myron.Ok. Et quel est alors le sens de remontage : diamètre le plus faible vers l'ext ou vers l'int . ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 août. 15h55
cette bague ne me parle pas dans la cage de roulement // quand vous avez demonte cette y etait celle dont vous parlé et celle que vous avez recuperé suite demontage // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
