Démonter panneau latéral droit - Lave-linge WHIRLPOOL AWO9563/S 859202129502
Publié le 07 janv. 18h05
Je souhaite changer le tuyau de vidange,
Aidez Yami, proposez une solution
3
Repamax Expert - 07 janv. 18h21
il n est pas possible de démonter les panneaux de côté sur se model
pour accède au tuyau de vidange il faut démonter le panneau
voici une vidéo pour vous montrez c est pour le changement d'une resistance mais c est le même démontage pour le tuyau
https://m.youtube.com/watch?v=UCtzgpGIvV4
Yami - 08 janv. 01h11
Merci , j ai exécuté comme ds la vidéo mais le panneau résiste au niveau haut juste dessous du bac sinon les autres parties sont declipsees, merci de votre aide,
Yami - 08 janv. 12h34
Merci de me guider concernant la difficulté de retirer le haut du panneau frontal Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 08 janv. 20h12
sur certain model il avait mit des vis derrière le bandeau
enlevé le bandeau 3 vis du coté de la boîte à produit et après un clip de chaque coté accès par derrière en démontant le top ( facile à droite un peu plus chiant à gauche )
Repamax - 08 janv. 20h14
Re
sinon sa peu être dur à retirer ( coller par la lessive )
Bonne soirée
Yami - 09 janv. 10h45
Merci pour votre éclairage, je vais le tenter, bonne journée!
