Comment changer l'électrovanne ? - Lave-linge WHIRLPOOL
Publié le 13 janv. 13h31
Bonjour à tout le monde !
Comme le titre le suggère, j'aimerais connaître la marche à suivre pour pouvoir accéder à l'électrovanne de mon Awe 7727
En effet, j'ai pensé qu'il fallait simplement démonter l'un des panneaux latéraux pour accéder au panneau arrière sur lequel est fixée l'électrovanne... Grave erreur ! Je crois plutôt qu'il faut démonter tout le dessus de la machine. J'aimerais donc avoir une marche à suivre détaillée.
Étant actuellement au Rsa, si je peux éviter les coûts d'une réparation...
Aidez Antoine Durand, proposez une solution
Repamax Expert - 13 janv. 14h51
c est pas compliqué
il faut déboîter le bandeau
une vidéo pour vous montez
https://m.youtube.com/watch?v=3OKpZ-kGZ5o
C est pour le changement du pressostat mais le même démontage
Antoine Durand - 20 janv. 19h36
Bonsoir !
Merci de votre réponse et de votre lien, j'ai réussi à ouvrir le bandeau supérieur. En fait je n'avais pas pensé à pousser sur les pattes...
J'ai bien changé la pièce et tout fonctionne. En revanche je n'ai pas pu remettre complètement le cache en plastique au-dessus des durites car, n'arrivant pas à remettre parfaitement les bagues de serrage, j'ai mis des colliers et ces derniers sont un peu plus épais.
Mais bon, cela ne devrait pas poser problème.
Merci encore !
Repamax - 20 janv. 20h03
non pas de problème pour le cache
mais je pense effectivement que vous avez du mal remette les collier ( dans le bon positionnement)
