gîvre dans la cave a vin - Cave à vin NONAME yc-150a
Publié le 05 août. 17h24
Je dispose d'une cave a vin bi zone qui 3 ans noname(chinois probablement) ref : YC-150A.
Du gîvre se forme sur la paroi du fond et revient continuellement si on la gratte alors que la température ne descend pas plus bas que 12° gaz de mauvaise qualité ou manque de gaz dans le compresseur?
La partie infèrieur du compresseur est chaude normal mais la partie supérieur est trés chaude pas au point de ce bruler mais pas loin.
A savoir qu''au 2 anniverssaire de celle-ci le ventilateur exterieur qui souffle sur le condensateur claquetait je l'ai remplacé par un ventirad(CPU) avec un controlleur PW pas le même ampèrage.
Durant la réparation j'ai du la débrancher. Je l'ai laissée tel durans une nuit le lendemain j'avais plein d'eau par terre.L'eau c'était évacuée par un tuyau à l'arrière de la cave dans un petit bac qui a débordé. Je ne sais pas trop a quoi sa sert.
La cave maintien la température durant 18/19 min avant de s'activer durant 23/24 min pour faire redescendre la température sachant qu'il y à 30° dans la maison l'or du chrono (canicule).
Une cave a vin s'active t-elle aussi souvent et longtemps pour un fonctionnement normal ? Ou est-ce que c'est un symptome/conséquance ?
Cordialement.
Aidez hyvak, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 05 août. 19h31
il faudrit verfier si l evaporateur dans la partie cave au fond (demonter le carter fond cela donnera acces a l evaporateur plaque sui fait du froid)n est pas pris en glace s est a dire totalement summerhger par le givre ce qui a pour effet de l isoler donc mauuvauis froid et l appareil apres fonctionne tres tres souvent ne regule plus vcar n arrive pas a descendre en temperatur e // myron
hyvak - 06 août. 06h32
[URL=https://www.casimages.com/i/22080608553222560317965393.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2022/08/06//22080608553222560317965393.jpg[/IMG][/URL][URL=https://www.casimages.com/i/22080608552122560317965391.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2022/08/06//22080608552122560317965391.jpg[/IMG][/URL] Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
hyvak Expérimenté - 06 août. 06h36
Je n'arrive pas poster des photos c'est pénible.
hyvak - 06 août. 06h45
[URL=https://www.casimages.com/i/22080608553222560317965393.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2022/08/06//22080608553222560317965393.jpg[/IMG] Signaler ce contenu comme inapproprié
hyvak Expérimenté - 06 août. 09h34
Bonjour Myron.Il n'y a pas de moyen pour poster une image visiblement sur ces forums domage une image parle plus.Sur la plaque du fond il y a un pour chaques zones un ventilateur et les capteurs de températures ainsi qu' un bouchon rond grilladé qui semble être rempli de micros billes. A quoi ça sert ?J'ai oté ce bouchon ce situant dans la zone du haut j'aperçois dans cette contre cloison de 3/4cm de la glace jusqu'à l'amoitier du bouchon on l'on voit d'ailleur le cable d'alimentation du ventilo de guauche pris dans cette glace.En regardant sur le coté on voit qu'une partie du ventilo est pris dans la glace.Je présume que c'est pas bon et qu'il ne devrait pas y en avoir ?Du coup que dois-je faire si j'éteins la cave 24H comme la dernière fois je vais me retrouver avec 3 tonnes d'eau par terre, ça devais surment être cette glace qui avais fondu ?
Myron - 07 août. 07h32
si les lien fonctionnent Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 07 août. 07h38
alors effectivement vous avez de la glace en quantite et cela ne devrait pas //effectivement il faut l arreter completement degivrer porte ouverte minimum je pense 48 heures // apres il faut a la remise en route verfier que les ventilateur fonctionne bien (tourne) et surtout contrioler le fait que l appareil regule (foncttonne pour faire du froid et s arrete temperature atteinte )/// pour votre cavze elle munit d un compresseur ou c est un systeme a effet pascal (radiateur et carte electronique ) // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
hyvak - 07 août. 15h19
Bonjour Myron,Il s'agit d'un compresseur il n'est pas brulant et semble en bonne état de fonctionnement.La cave maintien la température durant 18/19 min avant de s'activer durant 23/24 min pour faire redescendre la température "les ventilateurs tournent" sachant qu'il y à 30° dans la maison l'or du chrono (canicule) .Elle s'arrête et s'active bien en fonction de la température.Du coup quand j'ai effectué le remplacement du ventilateur il y a 1 an et que je me suis retrouvé avec plein d'eau par terre je pense qu s'était la glace qui avais fondu probablement qu'elle a toujours eu ce problème et que je m'en aperçois que maintenant.A l'extérieur, du compresseur au condensateur à la cave je n'apercois aucune fuit huile ou autre. il y aurait une fuite de gaz à l'intérieur ? Ou autre qu'une fuite de gaz pourait expliquer la formation de glace ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 07 août. 18h23
la formation de glace peu etre du a plusieurs possibilites //pour la fuite elle serait interne au circuit non visible mais il faut voir - soit le givre genere ne s evacue et phase de degivrage et on accumule de la glace (voir si il n y a pas un trou ou tuyau de degivrage bouche) // soit probleme de detente de froid on compresse moins bien ou le gaz detend moins bien on fait du techniquement on dira mauvais froid et on accumule du givre avec le temps (la il faut verfier quand le compresseur fonctionne comment le givre detend sur la plaque dit evaporateur ,il faut que le givre soit uniforme et sur la surface ) //et eventuellemnt si givre bien et s evacue bien probleme lie a une sonde qui reeenclecherait trop tot engendrant une accumulation de givre sur la partie basse /// le probleme est assez complexe a cerne apres il faut de toute facon degivrer pour repartir de zero pour voir l evolution au debut a part si goulotte deguvrage bouche // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
hyvak - 08 août. 06h28
Re Myron . OK je vais l'éteindre pour la dégivrer mais avant faut que je trouve un endroit pour la vider. Par contre après avant de la remettre en route dois-je démonter la plaque du fond "évaporateur"avec les ventilos,sondes ext ? le bandeau qui sépare les deux zones va me gêner faudra oté aussi ou je peux me contanter de passer une caméra à traver le filtre ou les ailettes du ventilo pour observer la formation de gîvre ? Signaler ce contenu comme inapproprié
