Reparation de Pompe sur Cafetière et Expresso / Machine à café DELONGHI EC680M
Publiée le 03 sept. 16h46
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Pince crocodile
pistolet à colle
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI :
Le café ne coulait plus par le filtre alors que l'on entendait la pompe tourner et que l'eau sortait par la buse Vapeur/Eau chaude.Après visionnage de quelques vidéos sur des sujets similaires, j'en ai conclu que la pompe ne débitait pas assez de pression.Ce diagnostic était conforté par un essai (en cours du démontage), en retirant la "soupape" qui fait la pression au filtre café. Une fois sortie la soupape, l'eau coulait mais sans assez de pression pour faire mousser le café.
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le petit plus de PIERROT47 :
Commencer par déposer le dessus : sortir les 2 vis de l'arrière, lever légèrement le dessus et pousser vers l'arrière pour dégager les ergots de retenue situés sur la partie avant - C'est la seule "astuce" de démontage.
