Fuite d'eau cafetière DELONGHI Dedica EC680 - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI EC680M
Publié le 01 nov. 08h32
Fuite d'eau claire à partir des bords du porte filtre. J'ai remplacé le joint après démontage du diffuseur mais le problème persiste. Quel est ou sont les joints à remplacer pour corriger ce problème. Par ailleurs la cafetière à expresso fonctionne correctement / pompe, chauffe...et on peut continuer à faire des cafés..
Aidez maseme, proposez une solution
ericch263012 Novice - 01 nov. 08h46
La fuite provient certainement de la pompe, vous devez démonter la machine et faire un test visuel si c'est le cas changer la pompe.PIERROT47 - 01 nov. 14h25
Je ne pense pas que ca vienne de la pompe car la fuite coulerait en bas de la machine. Signaler ce contenu comme inappropriéPIERROT47 Novice - 01 nov. 14h23
Plusieurs hypothèses:1 - Joint de filtre remonté à l'envers.2 - Serrage insuffisant des vis de fixation3 - Collier de durite absent4 - Durite fissurée
