WC suspendu SAS Idealsoft: fuite d'eau dans la cuvette après rinçage - WC chimique
Publié le 28 févr. 20h30
Lorsque je tire la chasse d'eau de ma toilette suspendue, la chasse d'eau ne se ferme pas bien et l'eau continue de couler (plus ou moins) qd le réservoir se remplit. Ce n'est pas un problème avec le flotteur (l'eau ne coule pas du haut de la citerne) mais plutôt le problème du repositionnement incorrect du joint en bas du réservoir (comme si le mécanisme mobile sur lequel le joint est monté fermant le débit dans le réservoir n'était pas assez lourd pour fournir une pression suffisante pour empêcher l'écoulement de l'eau). J'ai déjà essayé de verser du vinaigre dans le réservoir, en le laissant tremper pendant la nuit sans succès.
Le joint sur la face inférieure du mécanisme de déplacement n'est pas vieux, je l'ai remplacé il y a quelques mois.
J'ai 2 questions:
1 - Comment résoudre ce problème là où il pourrait se coincer?
2 - Question complémentaire: à quoi sert ce type de vanne à guillotine qui se situe au bas du mécanisme de rinçage?
Je vous remercie
Les symptômes de panne de WC chimique
7agemo Novice - 28 févr. 21h24
Bonsoir, malheureusement, le site a un problème d'affichage des photos que j'ai signalé au webmaster ... Votre inquiétude est due à la douille (l'endroit arrondi où repose le joint) du joint écaillé ... vous devez retirer le mécanisme, et parfois même détartrer par grattage ... Le joint peut être neuf, plus étanche à cause du calcaire ... Ainsi, l'eau coule parfois inaperçue ce qui déclenche régulièrement le mécanisme ...Cdlt
9536cin Novice - 28 févr. 22h06
Oui, absolument, c'est ça. J'y ai pensé après avoir posté une question sur le forum :-(J'ai gratté, versé du vinaigre (voir photos ci-jointes) mais fuit encore (moins). Je dois mettre du vinaigre dans le gel, le vinaigre normal coule sans le temps de faire son travail.
9536cin Novice - 28 févr. 22h09
Merci quand même.7agemo Novice - 28 févr. 22h30
oui ou un gel détartrant puissant pour éliminer tout le calcaire ... c'est un problème parfois ... j'étais là;)cdlt
