Système de rinçage - WC chimique
Publié le 28 mars. 18h08
J'ai un réservoir avec 4 petites buses en bas. Comme j'ai une fuite, je voulais changer la sonnerie mais j'ai découvert que ce n'était pas la bonne sonnerie et que je ne trouvais pas la bonne. J'ai inclus une photo pour que vous puissiez voir le fond du réservoir. Ce système est installé avant mon arrivée chez moi.
Ce sont des toilettes murales. Je n'ai plus d'informations. Excusez-moi
Merci pour l'aide. victime
Les symptômes de panne de WC chimique
622co Novice - 28 mars. 19h04
Salut,La fuite peut être causée par ...?
Probablement le joint de valve (joint de cloche avec un trou dans le réservoir).
Avez-vous essayé de le nettoyer?
Sinon, changez-le. Recherchez «joint de chasse d'eau» ou «joint de vanne de toilette»
7agemo Novice - 28 mars. 23h22
Bonjour, si la fuite provient du joint de soupape, elle peut être remplacée après démontage, mais souvent, malheureusement, ce n'est pas possible, l'ensemble du mécanisme n'est pas remplaçable, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque connue, sinon tout doit être remplacé, le cadre, le réservoir et le mécanisme ...chaleureusement
622co Novice - 29 mars. 00h51
Pas mal pour un misérable joint!7agemo Novice - 29 mars. 01h00
Bonsoir oui, malheureusement j'ai eu un cas trois fois où le sceau n'a pas été retrouvé et donc irréversible .....ydolemohse Novice - 30 mars. 11h05
Si aucun se repara el daño a la cocina ou al baño de la casa, recomiendo volver a complémentar otros nuevos, como el sistema de duch compressado en Homelody.https://es.homelody-shop.com/
