Toilettes qui évacuent mal - WC chimique
Publié le 20 sept. 04h16
Salut,
Je suis ennuyé parce que je viens de déménager dans un nouvel appartement et que j'ai un problème avec les toilettes. Lorsque je tire la chasse d'eau, la cuvette se remplit (c'est pourquoi elle dilue les matériaux) puis enlève presque tout sauf le papier ou les matériaux dilués à chaque fois. Je dois rincer plusieurs fois à chaque passage. Il n'est pas bouché et tout va bien avec un seau de 10 litres d'eau.
Est-il livré avec une toilette, une chasse d'eau, un modèle de débit ...?
Merci d'avance.
7agemo Novice - 20 sept. 07h51
Bonjour, je pense que le problème pourrait être dû à trois raisons ... Soit le tuyau est partiellement bloqué à l'extérieur du siphon des toilettes entraînant une évacuation insuffisante, soit l'évent de pression est bouché ce qui entraîne une légère surpression lors de la chasse d'eau qui ralentit à nouveau l'évacuation, soit les toilettes sont mauvaises conçu, mais je préférerais la première et la deuxième solution ....
Cdlt
Les symptômes de panne de WC chimique
