Rincer les toilettes - WC chimique
Publié le 22 sept. 10h11
Salut,
Lorsque je tire la chasse d'eau, la chasse d'eau est difficile à remplir, il y a un écoulement dans la cuvette, cela peut prendre 20 minutes.
C'est une toilette classique à deux boutons.
Comment faire?
Liste des commentaires (3)
7agemo Novice - 22 sept. 10h45
Bonjour Adelinep94, de la chaux s'est accumulée sur la buse de remplissage ce qui limite le débit d'eau et augmente donc les délais. Fermez le robinet d'alimentation, retirez le robinet à flotteur et éliminez le calcaire des composants avec du vinaigre.
2
ynnhoj # x Novice - 22 sept. 15h51
Bonjour Adeline
Oh oui ! ce n'est pas qu'il a des problèmes de remplissage, ne retient pas l'eau et se vide aussi vite qu'il en tire
Soit le coupleur doit être nettoyé, soit il s'agit d'un flotteur ou d'un bouchon bouché, démontez et nettoyez
Le vinaigre blanc aide à un détartrage approprié
Gentiment
Xavier
77kcinnay - 23 sept. 19h26
Salut.
Soyez précis sur votre question car si l'on comprend bien, la chasse est pleine tout en se vidant en même temps et la différence entre les deux flux permet de la remplir à tout moment.
Si cela est vrai, vous devez consommer suffisamment d'eau pour que tous les écologistes de la terre se tiennent sur le dos.
Pour autre chose, les conseils de Xavier sont importants.
Essayez quand même de fermer la vanne d'admission, démontez l'appareil (il peut être démonté un peu comme une ampoule à baïonnette en tournant légèrement l'ensemble. Nettoyez, et surtout vérifiez l'état du capuchon situé en bas (c'est un caoutchouc large, large et fin.) S'il semble que est endommagé, changez-le, mais ayez-le sous la main pour faire vos achats dans une quincaillerie car il existe de nombreuses tailles différentes.
Bonne chance Signaler ce contenu comme inapproprié
3
7agemo Novice - 20 févr. 14h04
Bonjour, tout d'abord, merci d'avoir soumis un nouveau sujet, car votre problème est très différent, alors nous aurions besoin de références, de marques et surtout de photos de votre installation. Comment voulez-vous que nous vous aidions sans cela ...
Cdlt
Les symptômes de panne de WC chimique
