Fuite en appuyant sur le bouton GROHE. - WC chimique
Publié le 25 janv. 12h41
J'ai une double chasse GROHE 6-9 litres, c'est 1 WC suspendu. Tout a bien fonctionné au début. MAIS depuis un moment, l'eau coule sous le grand bouton de chasse d'eau, sur le couvercle et le long du cadre de la toilette. Quand j'enlève le couvercle, j'ai un petit tube bleu connecté aux boutons et il y a aussi de l'eau dans ce tube ... on dirait que le niveau d'eau est trop élevé ?? (Je ne vous donne pas de calcaire ici)
Merci à ceux qui peuvent m'aider!
Les symptômes de panne de WC chimique
cire Novice - 25 janv. 23h14
Bonsoir,Je pense que le poumon de commande pneumatique du système de rinçage doit fuir et laisser l'eau qui s'écoule à travers le capillaire dans le tableau de commande.
Vérifier l'étanchéité du poumon de contrôle de l'unité de rinçage, mais également toute la longueur du capillaire et l'étanchéité des connexions aux raccords.
