Échec lors de la commande IWC 6105 - WC chimique INDESIT
Publié le 01 févr. 20h26
Salut,
Ma machine à laver ne démarre pas, j'ai 1 LED et la LED de verrouillage de porte allumée.
Merci pour l'aide
18ababax Novice - 02 févr. 01h33
Bonsoir,
Vos symptômes suggèrent une erreur "F01".
Ce défaut indique un défaut moteur.
Le problème peut provenir de la carte d'alimentation ou du moteur.
Quant au moteur, s'il tourne librement sans point dur, cela peut aller, mais il serait préférable de vérifier son isolation (mégohmmètre requis).
Si le moteur est opérationnel, vous devez regarder la carte d'alimentation ayant une solide compréhension de l'électronique.
Les symptômes de panne de WC chimique
