Réparation de la tondeuse à batterie Ryobi - Tondeuse RYOBI
Publiée le 08 mars. 13h10
La réparation de est utile ?
enillecam
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 01 juin.
La panne de mon Tondeuse RYOBI :
La reparation de mon Tondeuse :
Salut,
J'ai une tondeuse à gazon à batterie au lithium Ryobi 36v. mais dernièrement ça ne marche plus .... J'ai deux batteries avec lesquelles j'ai le même problème, à savoir qu'elles continuent de s'arrêter. quand je démarre pour la première fois j'arrive à faire dix mètres ça s'arrête, redémarre puis je ne peux faire qu'un mètre et ça s'arrête. mais quand je les mets dans le chargeur, je vois qu'ils ne sont pas déchargés. d'où vient le problème? aide ... parce que ma pelouse et moi ne pouvons plus la supporter :) merci !!!!
Le petit plus de enillecam :
Liste des commentaires (5)
7agemo Novice - 11 mars. 14h14
Bonjour, sans références de tondeuses complètes, il est difficile de trouver des détails
Cdlt
7agemo Novice - 12 mars. 19h00
Bonjour, il y a deux options, soit les charbons sont fatigués, soit la carte électronique de commande a un défaut. Dans la vue éclatée ci-dessous, elle porte la désignation 54, mais connaissant les fabricants de ce type de machine, elle a probablement été coulée en résine, donc elle ne peut pas être réparée ...
http://www.magic-parts.co.uk/acatalog/Ryobi_RLM3640LI_5133000750.PHP
Les charbons sont disponibles ici:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-141230.html
Cdlt
95izm Novice - 12 mars. 21h11
Merci omega7!
Je cherchais un site avec des pièces détachées.
erfjd Novice - 05 déc. 00h35
Bonjour, avez-vous trouvé la solution car j'ai le même problème?
chaleureusement
m neibaf Novice - 06 déc. 10h29
Salut, malheureusement un problème avec Ryobi? tondeuse mi 18V, 2 ans et carte électronique HS!
