Le moteur de la lame ne démarre pas - Tondeuse RYOBI 4037433
Publié le 27 sept. 16h53
Bonjour à tous,
J'ai une tondeuse Ryobi Ry36lmx51a depuis 3 ans. Aujourd'hui le moteur de la lame ne veut pas démarrer.
La batterie est OK parce que le moteur de la traction fonctionne (ainsi que la lumière à l'avant qui s'alume).
Pouvez vous m'aider à diagnostiquer le problème ?
Dans 1 premier temp je souhaite tester l'interrupteur de sécutrité du moteur.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage du moteur la tension aux bornes du déclencheur passe de 5 V à 0V. A priori c'est OK ?
Si oui a priori je dois m'orienter plutôt vers le moteur ?
Merci pour vos réponses
gillesboucher Novice - 28 août. 11h32
Il faut mettre le panier pour qu'elle démarre ...
