Reparation de Divers sur Tondeuse RYOBI RY18LMH37A-250 5133004583 (4000475164)
Publiée le 11 sept. 10h12
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Tondeuse RYOBI :
Casse sur la tondeuse électrique Ryobi 18LMH37A-250 :Le système "goupille/ressort/bouton de réglage" qui permet de monter ou descendre l'ensemble manche/poignée de la tondeuse était cassée sur un des 2 côtés.
La reparation de mon Tondeuse :
Le petit plus de nd66 :
Je me suis aidé du montage fourni sur la vue éclatée de la tondeuse Ryobi + en regardant l'autre côté non cassé pour l'ordre des pièces à insérer. Le manche refonctionne totalement correctement (réglage haut/bas).
jack87 Novice - 25 août. 06h08
Bonjour nd66Aurais tu des instructions a suivre pour demonter la partie verte du dessus et acceder a l'intérieur de la tondeuse ?J'ai enlevé toutes les vis du dessus mais il reste solidaire de la partie carter en plastique noir du dessousMerci
