Ma tondeuse Ryobi sur batterie ne fonctionne plus - Tondeuse RYOBI RLM36X40H50 5133002101
Publié le 25 juin. 13h57
La batterie d'origine était morte, je l'ai remplacé par une compatible, cela a marché très peu de temps, mais ne marche plus maintenant.
La batterie semble chargée, un ami bricoleur à regardé les câbles qui semblent être en ordre…
Aidez Daniel, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 26 juin. 09h20
Je vous conseille de vérifier dans l’ordre :Tester avec une batterie Ryobi d’origine si possibleC’est le test le plus parlant. Si la tondeuse redémarre avec une batterie d’origine, le problème vient probablement de la batterie compatible.Contrôler la batterie sous chargeUne batterie peut afficher qu’elle est chargée mais chuter en tension dès que la tondeuse démarre. Dans ce cas, elle se met en sécurité et la machine ne part pas.Vérifier les contacts batterie / tondeuseRegardez si les cosses sont propres, pas oxydées, pas enfoncées ou desserrées. Un mauvais contact peut suffire à empêcher le démarrage.Contrôler la clé de sécurité / coupe-circuitSur beaucoup de tondeuses à batterie, il y a une clé de sécurité ou un coupe-circuit. Si elle est mal enclenchée ou défectueuse, la tondeuse ne démarre pas.Vérifier la poignée de commandeLe contacteur dans la poignée peut être en cause. Si le câble ou l’interrupteur de sécurité ne s’actionne plus correctement, la tondeuse reste bloquée.Contrôler la lame et le moteurDébranchez la batterie, puis vérifiez que la lame tourne librement à la main.Si la lame est bloquée par de l’herbe, un objet ou un axe grippé, la tondeuse peut se mettre en sécurité.
