Bouton démarreur ne lance pas la tondeuse. - Tondeuse RYOBI 2068516
Publié le 16 avril. 15h58
Bonjour les bricolos, Tondeuse RYOBI RLM 36X41H50P de 2020 - Après appui sur le bouton démarreur aucun lancement malgré une batterie neuve et chargée. Les contacteurs de poignée sont ok ainsi que la clé. Je n’ai que 4V sur le condo de 63v en entrée de la platine de commande. Je n’ai pas pu tester les triacs dont la référence est inconnue sur internet. Pensez vous que le module Electronic est HS ou la platine de commande. ? Dans l’attente de vous lire, merci les bricoles.
Liste des commentaires (0)
