Voyant filtre sèche-linge Siemens - Sèche-linge SIEMENS WT46G420FF
Publié le 15 janv. 07h29
Mon sèche-linge s'arrête en cours de séchage et j'ai un voyant correspondant au nettoyage du filtre qui apparait. Bien sûr celui-ci est propre mais il s'arrête quand-même. J'ai totalement démonté le sèche linge, aspiré et soufflé le peu de peluches qu'il pouvait y avoir et après quelques minutes de séchage le voyant apparait à nouveau. Parfois le cycle complet peut fonctionner, mais parfois il s'arrête toutes les 10 minutes environ en demandant de nettoyer ce filtre. Je nettoie le filtre après chaque séchage, également le condenseur.
Il s'agit d'un modèle Siemens IQ300 à condensation.
Auriez-vous une idée car là je ne sais pas trop où regarder. Merci d'avance.
Repamax Expert - 15 janv. 11h13
Bonjour Je pense à un problème de sonde Il faut vérifier la valeurs de sonde avant et de la sonde sur la résistance Bonne journée
