Temps affiché ne correspond pas - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON AQC9BF5T/Z1 (FR) 95768594400
Publié le 10 avril. 14h05
Bonjour, sur mon sèche linge AQC9BF5T/Z1 (FR) 95768594400
lorsque je le charge avec le linge (qui n'est pas rempli) et que je mets le programme à 1h35, j'ai constaté que la durée du programme dure environ 3 heures.
J'ai tenté les autres programmes et toujours le même soucis. Le "timing" ne correspond pls.
D'ou peux venir le problème ? Je n'ai pas envie de le changer il n'a que 6 ans.
Merci pour votre aide
Aidez Pataur, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Guillaume Débutant - 10 avril. 14h15
Il faut tout d'abord tout bien nettoyer filtre condenseur turbine.
Ensuite tester la résistance pour savoir si une partie n'est pas coupée.
Pataur - 17 avril. 11h29
Bonjour, gros nettoyage du filtre, condenseur et turbine. Ce n'était que très peu sale. Problème toujours là.
Le temps a indiqué 01 minute pendant au moins 20 minutes et d'un coup est repassé à 15 minutes.
jean-yves la Novice - 10 avril. 14h16
Avant de diagnostiquer le programmateur out, je démonterai cette partie afin de nettoyer et de vérifier tous les contacts ....donnerai un coup de bombe spéciale contacts electriques...
peut être regarder la notice s'il existe un reset....
cordialement...
Repamax Expert - 17 avril. 14h28
l avez vous démonter complètement le condenseur pour le nettoyer ?
Pataur - 17 avril. 14h41
Bonjour oui effectivement. Il n'était pas très sale et n'était pas non plus obstruée. Je le passe à la douche tous les 3 mois et le laisse bien sécher avant de le remettre
