Condensation à l'intérieur du sèche linge Hotpoint Aqualtis - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON 2960687
Publié le 10 nov. 17h39
Je fais appel au spécialiste du forum car je rencontre un problème avec mon sèche-linge Hotpoint Aqualtis AQC92F7TM21(EU) que j'ai depuis 2017/2018. (pompe à chaleur).
Il chauffe correctement et le linge fini sec. En revanche, au bout d’une heure d’utilisation, des petites gouttelettes apparaissent au niveau des deux angles (droite et gauche) frontales de la machine et qui finissent ensuite par terre.
J’ai démonté les deux panneaux (droite et gauche) et j’ai remarqué que de l’humidité s’était accumulé sur la face avant de la machine (à l’intérieur) et fini par ruisseler le long du panneau pour atterrir par terre au niveau des deux angles.
Je ne sais pas si c’est en lien mais le ventilateur qui se trouve en bas à gauche (lorsqu’on est en face de l’appareil) ne semble pas beaucoup tourner. J’ai mis une petite feuille de papier devant le trou du ventilateur. La feuille bouge à peine et je n’arrive pas à savoir s’il est sensé aspirer l’air de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur.
Pensez-vous que l’humidité à l’intérieur de la machine provient de se ventilateur ? Ce ventilateur sert à extraire ou aspirer l’air ?
Par avance merci !
Myron Expert - 10 nov. 20h08
faites un test utiliser le seche linge normalement en charge comme d habitude cycle complet et quand l appareil a termine son cycle vous demonter uniquement le dessus et verfier si vous avez de lhumidite condensation sur la partie avant du top cote interlieur ( en gros humidite concentre sous le top a hauteur de l avant du tambour) // pour le ventilateur en bas a droite il se declenche qu a partir d une certaine temperature de travail de la pompe a chaleur et il aspire de l air // dites nous myronantoine19 - 25 janv. 12h28
Bonjour,J’ai exactement le problème là.J’ai de l’eau qui sortait du haut, et en démontant la plaque du haut j’ai constaté de la condensation à l’intérieur côté haut et droit, mais rien à gauche.Savez-vous pourquoi ? Merci à vous Signaler ce contenu comme inappropriéantoine19 - 25 janv. 12h28
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 janv. 18h42
je pense que c est le feutre avant qui est usé laissant passer de l humidité qui ce fige sous le top durant le cycle quelques fois même dans le bandeau ca peut ce voir //*/ suivre mes commentaires en dessous // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 25 janv. 14h57
a verfier je pense peu etre au feutre avant endommage qui laisse passer de l humidite dans le seche linge /// faites tourner le seche linge normalement en charge apres 1 heure de fonctionnement tout en tournant demonter le dessus == retourer le dessus et regarde si vous avez de la condensation == si c est le cas je pense que c est votre feutre avant sur lequel repose le tambour // myronMyron Expert - 25 janv. 14h59
vue eclate //// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HOTPOINT%20ARISTON%20AQC92F7TM21EU%2085959.pdf /// voir repere feutre avant 337 celui ci et colle double face pose sur le support avant piece 330 ///myron
