Panne sèche linge Hotpoint Ariston - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON NTCM108BFR 769991543112
Publié le 14 janv. 17h32
Je voudrais connaître le code erreur qui correspond a l image pour un seche linge Hotpoint Ariston
Aidez Stefbriand , proposez une solution
Liste des commentaires (4)
Myron Expert - 17 janv. 15h20
F9 E2 Défaut capteur deniveau d'eau (WLS)TOUS LES MODELES D'APPAREILS: a faire dans l ordre 1) Vérifiez le câblage et les connecteurs du capteur de niveau d’eau(WLS)2) Remplacez le capteur de niveau d'eau (WLS)3) Remplacez la platine de contrôle (ACU)myron
Stefbriand - 24 janv. 12h50
Bonjour je viens de regarder le capteur est plein de ver de grisMerci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 janv. 13h35
oui generant faut contacte essayer de nettoyer et le connecteur aussi apres sinon changer la piece et pour le connecteur bombe a contact ou souder les fils sur les pistes du detecteur mais c est assez serre pas evident // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 17 janv. 15h22
vu eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HOTPOINT%20ARISTON%20NTCM108BFR%20154311.pdf /// c est la piece vue 4 repere 6 verfier les piste de la piece le connecteur // myron
Myron Expert - 17 janv. 15h24
voici la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5313592-electromenager-whirlpool-3414209.html /// myron
Stefbriand Expérimenté - 17 janv. 17h19
Merci pour votre retour Je vais regarder ça la semaine prochaine et je vous tiendrai informé .
