Résistance neuve qui fume - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON FTCD87B6KEU
Publié le 26 janv. 14h50
Sèche linge ARISTON HOTPOINT FTCD87B6KEU
J'ai monté une nouvelle résistance (Achetée chez Spareka) sur mon sèche linge et aidé par un technicien par visio et lorsque je lance un cycle de séchage la résistance fume alors qu'il n'y a pas de résidu dessus et le cache est très propre.
Merci de m'expliquer d'où pourrait venir le problème svp. Cordialement
feketeli Novice - 26 janv. 15h05
Le tambour du sèche-linge tourne t'il lorsque vous le mettez en route?Car si le condensateur est HS le tambour tourne pas et la résistance n'est pas ventilé donc surchauffe.DANY DAN - 26 janv. 15h08
Bonjour oui le tambour et j'ai fait le text de ne pas remonter le cache de la résistance et quand je le lance je vois de la fumée sur la résistance Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 janv. 19h37
apres une resistance de seche line a besoin d etre ventile sinon elle rougit et peu se detruire // elle doit fonctionner capot en place // myron Signaler ce contenu comme inappropriéfeketeli Novice - 26 janv. 15h03
Myron Expert - 26 janv. 19h34
quelle resistance avez vous commande // celle ci C00294624 RÉSISTANCE DE CHAUFFE ARCADIA 2.3KW (+STATS & NTC)DANY DAN - 26 janv. 20h21
RÉSISTANCE ARCADIA 2.3KW (+STATS & NTC)Réf: SPEM4567830 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 janv. 17h55
c est la bonne reference // et du coup vou savez essaye appareil remonte completement avec du linge et vous avez senti le brule // myron Signaler ce contenu comme inappropriéDANY DAN - 27 janv. 18h09
On m'a dit que c'est le condensateur Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 janv. 19h05
le condensateur permet de lancer le moteur donc le tambour par entrainement // si le condensateur est defectueux vous entendez le moteur bourdonne mais le tambour ne ce lance pas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
