Siemens 46E381FF/05: erreur E06 intermittente [RESOLU] - Sèche-linge SIEMENS 900294
Publié le 21 août. 12h01
j'ai un sèche linge Siemens 46E381FF/05.
il présente un défaut intermittent (surtout en cas de séchage de serviettes de bain) : Erreur E06.
A l'ouverture : très forte chaleur et beaucoup d'humidité.
Apres lecture de plusieurs post sur le web
j'ai compris que cela pouvait etre :
- SONDE CTN Sèche-linge 00600157 (spareka.fr)
- LIMITEUR DE TEMPERATURE Lave-linge 00600158 (spareka.fr)
comment savoir quoi remplacer?
Merci
Myron Expert - 21 août. 17h09
onjourcela serait pour moi la sonde sur la batterie de chauffe mais c est a verfier F06 = Défaut sur le circuit de chauffeverfier a l ohmetre la valeura 25 degres sonde avant passage de filtre 10kohma 25 degres sonde arriere batterie de chauffe 20 kohmbonne soireemyronkulgan - 22 août. 12h27
Bonjour Myron.merci de votre réponse.J'ai trouvé 3 sondes. - 2 au niveau de la batterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html - https://www.spareka.fr/electromenager/spem113418-electromenager-bosch-108882.html - 1 au niveau du filtre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.htmlvoici les valeurs mesurées a 23 degrésbatterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html => 23,2Kohm - https://www.spareka.fr/electromenager/spem113418-electromenager-bosch-108882.html => 0,2 ohmfiltre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.html => 7,8 Kohm.voici les valeurs mesurées après avoir passé 30 secondes dans un vers d'eau tres chaudebatterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html => 3,7Kohm - https://www.spareka.fr/electromenager/spem113418-electromenager-bosch-108882.html => pas mesuréfiltre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.html => 3,3 Kohm.Je pense que l'on peut conclure que batterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html et filtre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.html sont ok.je ne sais pas comment confirmer que la derniere est ok. Signaler ce contenu comme inappropriékulgan - 22 août. 12h28
Bonjour Myron.merci de votre réponse.J'ai trouvé 3 sondes. - 2 au niveau de la batterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html - https://www.spareka.fr/electromenager/spem113418-electromenager-bosch-108882.html - 1 au niveau du filtre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.htmlvoici les valeurs mesurées a 23 degrésbatterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html => 23,2Kohm - https://www.spareka.fr/electromenager/spem113418-electromenager-bosch-108882.html => 0,2 ohmfiltre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.html => 7,8 Kohm.voici les valeurs mesurées après avoir passé 30 secondes dans un vers d'eau tres chaudebatterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html => 3,7Kohm - https://www.spareka.fr/electromenager/spem113418-electromenager-bosch-108882.html => pas mesuréfiltre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.html => 3,3 Kohm.Je pense que l'on peut conclure que batterie de chauffe : - https://www.spareka.fr/electromenager/spem137825-electromenager-bosch-602629.html et filtre: - https://www.spareka.fr/electromenager/spem4836297-electromenager-bosch-2343616.html sont ok.je ne sais pas comment confirmer que la derniere est ok. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 août. 18h16
alors il n y a que deux sondes 1 sur le filtre partie avant // 1 sur la batterie de chauffe et la deuxieme puiece sur la batterie de chauffe est un klixon (organe thermique de securite) // comment differencier la section des fils de la sonde sont plus fin car pas d i,te,site sert uniquement a des releve de valeuyr pour l electroniquedonc pouvez me dir plus clairement son1 filte la valeur et sonde 2 batterie de chauffe la valeur on si pert uin pêu avec tout ses liensmyron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 août. 18h19
comment differencier,la section des fils de la sonde sur la batterie de chauffe est plus fine que le klixon de securite pouyvez vous me synthetiser les deux valeurs sonde 1 filtre et sonde 2 resistance car on s y pert un peu avec tout ses liens Signaler ce contenu comme inappropriékulgan - 23 août. 06h09
voici les valeurs mesurées a 23 degrés, batterie de chauffe : 23,2Kohm; filtre: 7,8 Kohmvoici les valeurs mesurées après avoir passé 30 secondes dans un verre d'eau tres chaude, batterie de chauffe : 3,7Kohm; filtre: 3,3 Kohm Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 août. 17h00
sonde arriere a 60 degres 4.97 kohms a 100 degres 1.33 kohmsonde filtre a 60 degres 2.48 kohms a 100 degres 0.68 kohmpar experience j ai plus souvent eu la sonde arriere defectueuse sur ce typoe d appareilmyron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 août. 17h00
sonde arriere a 60 degres 4.97 kohms a 100 degres 1.33 kohmsonde filtre a 60 degres 2.48 kohms a 100 degres 0.68 kohmpar experience j ai plus souvent eu la sonde arriere defectueuse sur ce typoe d appareilmyron Signaler ce contenu comme inappropriékulgan - 29 août. 12h40
ok merci.Je vais essayer. Signaler ce contenu comme inapproprié
